Więc dostałem Mk4 v6 4motion pod koniec marca (kiedy było chłodniej) i kiedy go kupiłem, starszy facet, od którego go kupowałem, powiedział, że klimatyzacja nie działa i nigdy jej tak naprawdę nie używali.
Pomyślałem świetnie, kto wie, czy to jeszcze zadziała, ale mam słabość do dodawania do niej czynnika, więc dodałem trochę gazu do klimatyzacji i wydawało się, że może coś robi, gdy silnik pracował. Na pewno nie chłodziło, ale ciśnienie gazu było w porządku, jakby sprężarka działała i krążyła.
W każdym razie zrobiłem diagnostykę za pomocą panelu Climatronic i na wyświetlaczu pojawiło się '318', co według tego, co miałem, było czujnikiem ciśnienia, tym z tyłu przegrody. Podłączyłem VAGcom i potwierdziłem, ale wcześniej VAGcom nigdy nie podnosił tego problemu na liście, dopóki nie użyłem diagnostyki climatronic, nawet nie mógł mi powiedzieć, co jest nie tak. Więc dostałem specjalny egzemplarz z eBay za dychę, wrzuciłem go tam i miałem nadzieję na cud, zamiast tego dostałem więcej tajemnicy!
Przy włączonym silniku, przełącz klimatyzację z trybu ekonomicznego na normalny i usłyszałem, jak włącza się sprężarka klimatyzacji, ale potem wyłącza się po może 5 sekundach pracy, potem mija chwila i robi to ponownie. robi to dość często i czuję przerywany chłodniejszy nawiew powietrza, w przeciwieństwie do mojej T4 caravelle, która wydmuchuje lodowate powietrze, to nie jest takie lub ciągłe.
Nie sprawdziłem ponownie, co dzieje się z ciśnieniem gazu, ale zauważyłem również, że wentylatory w komorze silnika nie działają dokładnie na niskich obrotach ani niczym, włączają się i wyłączają, gdy silnik osiąga temperaturę, ale nic więcej.
Zastanawiam się, na co powinienem najpierw zwrócić uwagę, ponieważ wyraźnie próbuje działać, a koło pasowe się obraca, ale nie tak długo, jak myślę, że powinno być normalnie.
Żeby powiedzieć, że samochód ma tylko 74 tys. km dla modelu z 2001 roku, to trochę koszmar! mój 81 tys. km bora v5, którego miałem kilka lat temu, nie miał tego rodzaju problemu.
